Biltema katalysator? Trenger svar fort! :)
Skal funke den der ja, har den selv på e36'n som billigløsning på eu
Hvordan gjore du dette? har sett på å kjøpe helt ny også, men da får jeg jo med alt av rør fra motoren og  bak til potta, ?`koster jo svinmye i forhold til denne på biltema :)
http://i53.photobucket.com/albums/g74/gilbertgjr/002-5.jpg er slik jeg har :P og vurderer å kjøpe ny
Jeg har sveisa ny eksos fra manifold og bak til bakpotta. Sveisa 2.5" hele veien, og sveisa inn katalysatoren rett foran bakre oppheng til eksosen, før den fortsetter inn på bakpotta. Skal du ha denne på org eksos kapper du bare ut og sveiser inn.
takktakk :) , jeg skal kjøpe delebil, 320 e36. Er jo rekkesekser det og, men tror du jeg kan bruke katalysatoren på denne? eller går det ikke pga annen størrelse på motor?
Er du sikker på at problemet ditt er her? De fleste biler går igjennom avgasstest uten katalysator.
Sjekk luftfilter og drivstoffsystemet ditt.
Bare legger til at Biltemas katalysator fungerer utmerket,har brukt på flere biler,bare vær nøye å sveise den på samme sted den orginale stod,dumt å sette på en brukt når ny på biltema er såpass billig.Kjøp også nye kobber muttere,kan nesten garantere at de gamle på manifold er helt morkne av rust
Ettersom alt av ventiler og motoren skal være overhalt på verksted må jo problemet nesten være her? den ser ut til å være i  dårlig stand og, biligfiks :/
nei det gikk ikke, men på min er det dobble rør, og 2 katalysatorer, en på hver, må jeg kjøpe 2 fra biltema og en på hver...."
  • 4 weeks later...
Den med opptil 2,5 l motor vil fungere fint.skrev feil i svaret mitt med 2l ,mente sevfølgelig at den opp til 4l ble for stor når du skal ha 2 stk.
Takker for svar, men tror du dette vil påvirke gromlyden jeg hadde før? har ei feeet scorpion potte :)
Nei tror ikke det,ble ikke noe merkbart forandring når jeg skiftet på en E39 med uoriginal bakpotte,tror du må kjøpe race katalysatorer for å få mer lyd.
hehe mere lyd trenger jeg definitivt ikke,men så lenge lyden ikke forverres noe særlig er jeg fornøyd! :)takk
