Opplever at motor lugger/stopper når jeg kommer opp i mellom 5000 og 5500 o/min. Akkurat som om en når turtallsperre, men dette skal ikke skje før ca 7000 o/min.
Bilen det er snakk om er en 523i, manuell, reg første gang  i mai '98. Har ellers varsellampe på abs og antispinn, regner med det er høyre føler bak som endelig har tatt kvelden. Har hatt periodisk feil på den tidligere. Kan det ha en sammenheng? ("nødmodus"?) Motor fungerer ellers fint.
Jeg hadde samme problemet med min 99 528. Den lyste på abs og antispinn. Grunnen til at min kutta var pga antispinnen slo inn da. Hos meg var det abs hjernen som var defekt, etter jeg bytta den fungerte alt fint. Men du har vel muligens en eldre abs hjerne enn meg? Jeg har iallefall bosch 5,7
