For et par dager siden begynte motoren på 320'n å hyle noe forferdelig. Hylingen føller motorens turtall, noen som kan gi noen tips på hva jeg kan sjekke? Er naturligvis livredd for at det er turboen, men er montert fabrikkny turbo før vinteren. Merkes ikke noe på drag eller mye soting, kun en sinnsykt vond lyd. Det som slår meg først er lager i dynamo. Håper på svar fort :)
fikk en kompis til å være med å gi litt gass mens jeg rotet i motorrommet, lyden har noe med turbo å gjøre. Den kommer nesten bort når jeg tar av vakuumslangen fra vakumbeholderen. Kan ikke forstå at det skal være turbohavari, den går jo som den skal, og turboen er ny....
hmm er ikke lekk i noen slanger da?  når jeg hører etter i motoren min så kommer det fra høyre side når du ser på motoren foran.
kommer fra en eller annen plass rundt turboen som ligger på venstre side med meg :) skal kjøre på bokken å få sjekket imorgen :) satser på at det er en liten bagatell
kan også være en bolt på manifolden som har ryki. da kommer det en sånn hyle lyd. men si ifra hva som er feilen da viss du finner det ut :)
Fikk bort hylelyden igår! skruvene til manifolden var lønset litt, så jeg skrudde bare fast boltene så var alt i orden! Takk for hjelpen! :)
