Høyre speil justerer seg feil (opp) når bilen settes i revers
Hei
Etter å ha besøkt Bavaria og blitt møtt med et tomt blikk håper jeg å få litt hjelp/støtte her.
Jeg har en BMW 520D 2008 (E61) med el-sete m/minne, el-ratt justering++ (ikke innfellbare speil)
Dette er en bra bil som til nå har fungert feilfritt....frem til nå !!
Den siste tiden har jeg merket at når jeg setter bilen i revers har høyre sidespeil begynt å vippe oppover i stedet for nedover.
Det samme skjer når jeg setter presser på memory knappene på sete (uansett om jeg akkurat har "memorert" en annen posisjon)
Dette var en "feature" som for en som person meg, med kantstein skrekk har vært meget nyttig
Er det noen der ute som har vært borti lignende problem ??
Dette er et vanlig problem har eg sett oppstår både på norske og amerikanske biler. (Ser på amerikanske forum om samme problem) Og er har samme problem på min E91.
Mange meiner at det kommer av korrosjon på kontakten til motoren i speilet. Har lasta ned ein guide i PDF som eg kan sende deg om du sender meg ein mail på PM. Kanskje det kan hjelpe å følge den guiden.
  • 1 year later...
  • 4 months later...
Jeg har akk fått ett annet problem. Jeg var først usikker på om jeg hadde kommet borti knappen til innfelling av speil når jeg gikk ut av bilen, og tenkte ikke noe mer over det når jeg låste bilen. Men i dag morres når jeg startet opp og skulle felle de tilbake så fortsatte de rundt og peker fremover. Trykket en gang til og de la seg inntil vinduet igjen, ikke i normalposisjon samme hvor mange ganger jeg prøvde. Lot de så ligge inntil vindu når jeg reiste, men da brettet de seg fremover igjen og blir stående slik. Kan trykke på knappen, men da bare legger de seg inntil vindu igjen. Dårlig kontakt her også??? Noen som har vært borti dette før? 2005 E61 forresten
Antaglivis mikrobryteren i speilet som er deffekt. Som gjør at speilet ikke klarer og midtstille seg der det skal.
Vanlig feil på e61.
Det du kan prøve er og resette den. Da holder du bare infellbarknappen inne i noen sekunderer og deretter så ser du at speilene skal gå frem og tilbake om jeg ikke husker helt feil. Hvis dette ikke fungerer så må du mest sannsynelig skifte ut speilet ditt. Siden dette ikke kan skaffes i enkeltdeler.
Endret av vegard89
