manuell styreenhet til 528 97mod ønskes kjøpt! :)
Hei har to stikk på den "nye" 97 mod motoren min. Det er altså to lange stikk på denne å da antar jeg at det ene stikket er hjernen og den andre boksen er til manuell kassa? virker litt rArt men? :)
Har også et spørsmål om noen veit om ledningsnettet i en e39 1999mod touring passer på en e39 1997 mod motor?
Mvh Christoffer
Evt går det ann å koble ut vanosen ? sitter en m52b20 i e39 fra før men er ikke dette enkel vanos ?
Du kan ikke på en enkel måte sette inn en dobbelvanos motor i en enkelvanos. Og ut fra dine spørsmål, så har du nok dessverre ikke kunnskapen til å gjøre dette. De færreste gjør et slikt motorbytte.
Få tak i en enkelvanos motor. Jeg har både en 2.5 og 2.8 motor tilgjengelig. Så kan du bruke ledningsnettet fra din gamle motor. Hjernen kan også brukes fra 2 literen, Har du M52 motor i bilen din fra før av eller er det et ombygg? Alle M52 motorene har startsperre, så det må tas hensyn til.
Jeg skal ut og jobbe, men ta gjerne kontakt på 92 22 65 44 hvis du lurer på noe.
Hilsen Eirik. 92 22 65 44.
