Stroke m50b25
Noen som vet om m51d25 veiv passer i m50‘n?
Noen som har gjort dette ?
Sent from my T18+ using Tapatalk
Har søkt.
og har funnet ut: m20 dieselveiv passer , m54 b30 passer og m52b28 passer. .
Så har jeg funnet synsing angående m51 veiven men finner ingen som har gjort det..
Skal lese og se ;)
Mulig jeg tar feil angående m21 veiven men mener å ha sett at m51 veiven er bedre fitt i m20 en ka m21 e
er bare å søke så kommer alt opp
HVORDAN FÅ ANNEN KOMPFORHOLD MED ANDRE ORG STEMPLER??
M20:
M20b25 kan man sette inn 2,5 eller 2,8l vanos stempler i, da får man ca 8:1 i komp
M20b25 kan man sette inn m42b18 stempler i, da får man ca 7.3:1 i komp
M20b25 har også sin facelift utgave som har std komp på 8.9:1 også.
Alle disse brukes det 135mm råder på.
Stroking av m20b25 til 2,7l
M21b24 diseselvei sammen med 130mm (kan hentes fra m20b20 eller b23) Og facelift m20b25 stempler.
Stroking av m20b25 til 2.8l
130mm råder
M51b25 diesel veiv
Facelift stempler m20b25.
Stroking av m20b25 til 3l
M54b30 veiv
130mm råder
M50:
M50b25 kan man sette inn vanos stempler i, da får man ca 8:1 i komp (standar råder brukes)
M50b25 kan man sette inn M42b18 stempler i, da får man ca 7.3:1 i komp
Stroking av M50b25 til 2.8l
Hente alt fra en m52b28
Eller b25 vanos stempler og 135mm råder og m51b25 eller m52b28 veiv.
Stroking av m50b25 til 3l
M54b30 veiv
130mm råder
M42:
M42b18 kan man bruke vanos stempler fra m50 sammen med 135mm råder da vil man få en komp på ca 8:1
http://bimmers.no/topic/673744-rovenracing-e28-m50b30-turbo-utstilt-på-oslo-motor-show-s91/
les første siden der, han har stroka litt, så kansje du kan haie litt info ;-)
M20:
130mm råder
M51b25 diesel veiv
M54b30 veiv
130mm råder
M50:
M54b30 veiv
130mm råder
M42:
masse nyttig info her ja, men står ingenting om m51d25 veiv i m50b25, men det er jo samme borring.
og jeg har en m51d25 liggende men vil ikke begynne får å se om det går når m50'n står i bruksbilen som jeg må ha vær dag..
vet at m52b28 og m54b30 passer (hadde då blitt fra m54) men vil vite om det går med m51 veiv siden jeg har en motor stående her fra før av.
det er litt delte meninger om det rundt på div forum og har enda ikke funnet en som sier : jeg har gjort det, det funker.
Les innlegget om stroking ein gang til:) Det står riktig nok m51b25 men det finnes ingen motor med den koden. Det skal nok stå m51d25.
sier jeg å, står jo klart å tydlig noe om m51 der i m50!
Eller b25 vanos stempler og 135mm råder og m51b25 eller m52b28 veiv......
Leste nok litt fort der ja..så då passer veiven fra m51d25 ihvertfall..
siden du sier b25 vanos stempler og135mm råder. Betyr det at det kun e veiv som går fra m51 eller funker råder og stempler og?
