E39 99mod trykk i kjøleveske beholder
Hei er det normalt at det er trykk i kjøleveske beholderen når man åpner lokket? Hører bare luft som når man åpner en brus.
Hvis dette ikke er normalt hva kan det være?
På forhånd takk.
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
Litt mer info? Funket normalt tidliger, og ikke skrudd eller gjort noe på den?
Helt normalt med trykk i systemet på varm motor. (Så lenge en ikke kjører på spesial kjølevæske uten vann.)
Om en åpner når motoren er normalvarm - Ja, men så bør det roe seg ganske fort.
Om en åpner på virkelig varm motor - Ja, og da kan det fortsette å boble lenge. Om motoren fortsatt står å går kan den skjærer seg. For da har en konstant koking i kjølevæsken.
Om en åpner på helt kald motor, og starter motoren - Nei, da bør det ikke boble om nivået er på rett nivå. Da kan det tyde på lekkasje fra brennkammer til kjølesystemet.
(Dog kan dårlig luftede motorer med luft i systemet også "boble" litt når en åpner på kald motor.)
Det skal suse fra lokket(åpne brus) når du åpner med kald motor,det betyr at systemet er tett og virker som det skal,rør aldri lokket med gjennomvarm motor,da vil den suge luft inn i systemet og koke raskt.etterfylling må også gjøres med kald ustartet motor.Din bil er helt normal Petter e39.
