Speedometeret har ikke virket siden jeg kjøpte bilen, forrige eier visste ikke hva det kunne være.
Har prøvd å bytta speedometer og abs føler venstre bak da jeg leste noe om at speedometeret gikk på den. Men uten hell, funker fortsatt ikke.
Skal måle abs-føleren venstre bak når jeg får tid å sjekke om den gir utslag, men ellers vet jeg ikke hva som kan være galt.
Noen som har vært borti dette før ? eller vet hva som kan være feil ?
Mistet speddometeret mitt på forrige e34‘n eg hadde ..
D var kabelbrudd på kontakten som går i diffen.. vetsje om d e samme på e36 då
Sent from my T18+ using Tapatalk
Verdt å sjekke ut, takker for svar :)
Vil forresten også legge til at abs lampa også har lyst siden jeg henta bilen, og lyser fremdeles. Men det kan jo være en av de andre sensorene som også er gåen :P
Men mulig det har en sammenheng :P
Mulig sensor bare er full i drit.. har vært ute for det og;)
Allså an trenger en vask:-P
Måling av hastighet på E36 gjøres kun ved bruk av sensoren i differensialen. (E39 bruker også ABS).
Hadde en kompis med en e39 som hadde samme problemet med ABS-en, hos han var det slik at han fikk feilmelding hver gang de saltet veiene :P
Så jeg vil også anbefale å gjøre rein bilen, evnt. gjøre rent ett og ett hjul/hjulbue for å se hvor problemet ligger.
Ellers må det nok en diagnose til...
Hei!
jeg har samme problem, og har tatt to diagnoser..
Byttet sensorer på flere hjul.. Byttet speedometer etc...
Feilen ligger i abs-hjernen, den svarte plastboksen som sitter foran abs-fordeleren i motorrommet.
Har du en bil fra før 99 er det vel 4 skruer, er det 99 el nyere, er det 6 torx-skruer.
Hei!
Det må jeg nesten få testa, kanskje derfor abs lampa enda lyser :)  Etter det jeg har lest skal det vell bare være venstre abs føler bak, speedoet "måler" fra ? Den er helt ny å gikk raskt over å skrapte ren tannkransen før jeg monterte den igjen så bør ikke være der problemet ligger.
Du har jo ABS sensorer på 4 hjul, alle sammen sender signal til ABS styreenhet, du kan OHMè alle sammen, vet ikke slags verdier du skal ha, men ca 1000ohm motstand er nokså vanlig..Du kan måle både fra styreenhet eller ved å ta bort kontakten å sette multimeter på sensoren og vri rundt hjulet.  Mulig du må slette feilkoden du har fått for å få bort lampa. Kan jo og hende at det ligger skit i de andre kransene eller at de rett og slett er slitt bort.
Du bør og se over sikringen til abs.
Forøvrig så sender ikke ABS sensoren ut noen signal til speedometer, speedometerkontakten sitter på klokka (diffen,bakakslingen)
Kan og være som nevnt over selve styreenheten evt brud på kabler fra sensor. Derfor bør du måle på styreenheten og
Vet hvordan du måler om det gir utslag, problemet er at jeg ikke har multimeter, da det har tatt kvelden :P Er vell tvilsomt at jeg må slette feilkoden til abs på en 91 e36, eller ?  Men skal gå over diffen å se om jeg kan se noe feil så fort jeg får tilgang på bukk igjen :)  Ellers får jeg rett å slett bare spare opp til et nytt multimeter :/
Men takker uansett for godt svar :)
Skal mene at en jeg studerer med her på verkstedet måtte slette feilkoden på sin e36, vel og merke så er den fra 96`.. Ikke sikkert at du må :) Forøvrig så koster et bruktbart multimeter ca 100,- til 200,- biltema/Jula/Clas Ohlson! Man trenger ikke blakke seg helt på svindyre modeller. Du får veie opp, hva er viktigst? 6 pakningen med øl eller multimeteret:p
Forøvrig skal vel være en sikring inni multimeteret, du kan jo skru multimeter i lørv og se om du finner noe lurt inni der:D
Er fra Bilxtra det jeg har :P det slår seg på men det blir ingen reaksjon på det når jeg prøver å måle noe. (og JA, det er rett stilt inn) :P
Kjøpte multimeter fra ebay kina kina hehe.
12kr. Inkl frakt og det funker gull ennå så multimeter e vell ikke akkurat noe som må spares til nei :P
