Er det noen her som har bygget om fra 4'er til 6'er E46 ?
Heisann holder på og bygge om min E46 316 til 328  har fått motor og alt i, men den vikk ikke dra rundt på starteren ikke en eneste lyd. og oppi Styreenhet boksen er det 2 kontakter fra den nye motoren som ikke passer overens med det som står i bilen,  noen som har vært borti dette før ?
sykt irriterende at den ikke vill dra rundt en gang liksom :S
Ja dette er jo ikke særlig rart :P De to kontaktene du har der styrer starter, coil og dyser. Samt litt andre ting.
Hvor hiolder du til? Jeg kan hjelpe deg med dette om du vil. Evt så kan jeg skrive det her, er bare veldig mye å skrive. lettere å gjøre det fysisk, sitter litt i fingra.
Fant ut av det :D  brukte bare kontaktene fra gammle motoren, for det var lik farge på alle kablene :)
Men tusen takk for at du ville hjelpe :)
Er en greit jobb egentlig:) men en del ting som ikke passet som eg måtte ha nytt da, men det var gjort på en kveld :)
Eg bygget om fra 316i til 328 i :)
Ok, men godkjenning og vektforskjell da? Har en 318ia som jeg vil bygge om til m52b28 eller m54b30 manuell.
bilen min gikk opp 40kg med 328 motoren.
eg har fått godkjent og få øov og bygge om, skal vise bilen om noen uker når den er helt ferdig :)
