hei.
har noen småfeil jeg kunne tenkt meg å få ordnet.
tomgangen på 320'n er veldig lav ( mener jeg)
går på rundt 500 omdreininger og i samme slengen fjusker den så vidt det er
den går på 500 omdreininger uavhengig varm og kald motor
kan legge til at jeg synes den spretter ganske høyt opp på turtall rett etter oppstart 1500-2000 omdreininger også uavhengig av varm og kald motor
har også merket at den har lyst å "drukne" i bensin spesielt ved kaldstart å klamper gassen i første gir, ikke så den dauer men det blir ett lite stopp før den drar videre, skjer ca på 1500 omdreininger, dette skjer KUN på kald motor
bilen har også begynt å fjuske på tomgang ofte dauer den helt ut på kald og varm motor.
napper jeg ut LMM så blir det bedre men da lugger den på gassen å har fortsatt en tendens til å kvele seg på tomgang
noen ideer?
noen som har noen ideer hva som forårsaker disse feilene?
takker på forhånd
Raslingen på 3000rpm kan være vanos som trenger en overhaling. Ombygging fra 11 til 18 er fullt mulig, hvis du googler litt finner du flere diy.
Sent from my iPhone using Candy Crush
noen som har en idee hva som forårsaker lav tomgang da?
og det at den drukner i bensin ved gasspådrag ved kald motor?
  • 1 month later...
når du sier tomgangsmotor regner jeg med du mener tomgangsregulatoren? ventilen som sitter på en slange fra innsugsbelg?
