har akkurat bytta motor fra 523 til 528 motor på bilen min
kjører den på 523 kassa og hjerner siden motorn ikke starter med 528 hjerne
og når jeg skal setter den i gir så skjer det null å nada
bilen går verken forover eller bakover
er ikke noen lekasjer noe sted
mista kansje 2-3 dl olje under motor bytte så kan ikke være problemet
får opp feil i dashbordet som sier
getreibenot programm
å det betyr vel at gira ikke er programert
ingen som har noen formening
kan det være noen form for nød modus at kassa ikke virker
er rart at det ikke skjer noe selv om girvelgeren nede på kassa flytter på seg
er ingen ulyder å høre
kassa fungerte utmerket da den blei demontert
528 motoren hadde den manuell ? eller var de også automat ?
Hmm, rart... Samme årstall den nye motoren også?
Er vel ikke så veldig mange måter og montere converteren på
Og hvis kassa ikke treffer spleinsen inni converteren så går jo ikke kassa på
er det noen måte å få den ut av nødmodus på
kan kassa gå i nødmodus om motor gir fult turtal når den står i park
hvis du hadde converter fast på motor før du kobla den sammen med kassa har du mest sansynlig ødelagt oljepumpa i kassa , converter er det første som skal løses når du tar ut motor og det siste du skal skru fast igjen
