Ulyd i høyre forhjul E46
Etter en punktering jeg hadde har det nå kommet en ulyd fra høyre forhjul. Lyden kommer så snart jeg begynner å kjøre og øker i "hastighet" etterhvert som farten øker. Lyden blir ikke verre selv om farten økes, det er bare hyppigheten som økes. Det vil si at det høres ut som det kun er "ett" punkt hvor ulyden oppstår. Ulyden var ikke der da jeg hadde på reservehjulet, men kom etter jeg monterte på sommerhjulene. Er ikke veldig teknisk av meg, men lurte på om det var noen som kanskje hadde en mulig forklaring på problemet. Verkstedet i nærheten har nemlig tatt påskeferie!
Ok ved bytte av deg har noen vært borti varmeskjoldet slik at det er borti skiven? Har skjedd flere ganger
Se på den enkleste muligheten først så jobb deg oppover i kompleksitet :) Neste jeg ville sjekket er hjullager.
Løft bilen og ta tak i hjulet oppe og helt nede og prøv å vrikk det litt. Hvis du kjenner litt dødgang er det mulig hjullageret bør byttes. Hvis det var svakt fra før kan det tenkes at det fikk siste støtet ved vibrasjoner når du punkterte.
Jeg ville også mistenkt bremsekjold
Du finner enkelt ut det ved å jekke bilen og snurre dekket..
Evt ta av dekket og se/kjenn etter rundt skjold..
Ved dårlig hjullager vil vel lyden forverres i venstre sving/ belastning..
Ble stille fra meg en stund, men her kommer i alle fall svaret på problemet mitt! Det var som FJPopp og gullsakar foreslo (litt skjevt bremseskjold). Det hele var løst på 30 min  \:D/ Tusen takk for hjelpen :-)
