Har ett spm.
Når jeg skal starte den opp kald begynner turtalle å stige og falle ( 650-2000 rpm) etter ca 30.sek, dette holder på i ca 3-4min.
Skjer som regel under 3grader.
Har prøvd å gi litt gass når bilen gasser av seg selv, men da bare dør den. Starter den opp igjen, så kan jeg gi gass uten problemer.
Når bilen har fått litt temp, så er den som en drøm.
Kan dette være en føler av noe slag?
M50B25 - 1992 -
Takker for alle tips og triks
Det kan kanskje være dårlig kamaksel-føler (camshaft position sensor) del 12141726548, dårlig lambdasonde (oxygen sensor) del 11781735499, dårlig/skitten tomgangsregulator (idle control valve) del 13411433626 eller dårlig/skitten luftmassemåler (mass airflow sensor) del 13627527518.  Da du kun har problemer ved kaldstart tror jeg lambdasonden er mest sannsynlig. Det er også greit å forsikre seg om at det ikke er noen vakumlekkasjer eller løse slanger ved innsug før du evt. skifter følere.
Takker.
Luftmassemåler ble byttet i fjor ca 5.000km siden. Når den tok kvelden, så gikk den ujevnt hele tiden.
Lamda ble byttet for 3år siden/ ca 50,000km
Da skal jeg sjekke over bilen imorgen..
Hvordan kan jeg finne ut om lamda er dårlig?
