Mathias Endré Olsen Skrevet Mai 19, 2014 Skrevet Mai 19, 2014 Hei. Jeg kjører en e30 316i, her om dagen så stoppet den, har byttet luftmengdemåler og tennplugger uten att det hjalp. noen som har noe forslag om hva det kan være? alle svar mottas med stor takk
heltnypåbmw Skrevet Mai 19, 2014 Skrevet Mai 19, 2014 Kan være gåen tenningsmodul/coil/ecu. Skru ut en plugg, legg den med metall berørende toppen fremdeles tilkoblet i plugghetta og kinn motoren. ser du en gnist i gappet; er tenninga i orden. Sjekk deretter bensintilførsel; start motor, slukk motor og (med en fille/tue/håndduk beskyttende irundt området)åpne for bensintilførselen for å se om det spruter litt. Pleier somregel å være en skru på rail/btr som egner seg. Kommer det ikke bensin kan du skru på tenningen å høre etter bensinpumpen. kan være vanskelig å høre tho.
Mathias Endré Olsen Skrevet Mai 20, 2014 Forfatter Skrevet Mai 20, 2014 Har testet at det er gnist og det er det, skrudde av bensinslangen etter bensinfilteret og det kom mye der. så prøvde jeg med startgass, da fikk jeg høyt turtall, så datt den ned til litt under tomgang, også fikk den brått høyt turtall igjen.
Mathias Endré Olsen Skrevet Mai 21, 2014 Forfatter Skrevet Mai 21, 2014 den tar inn litt, men tror jeg fant feilen. jeg tok av dysegalleriet igår for å blåse gjennom det siden jeg syntes bensina var så mørk og grumsete etter bensinfilteret, og på toppen av dysene da så lå det ett lag med møkk. så tenkte jeg skulle ta ut dysene å rense de etterpå, også få byttet bensinfilter og muligens den bensina som er på tanken nå
Mathias Endré Olsen Skrevet Mai 21, 2014 Forfatter Skrevet Mai 21, 2014 jeg hadde ut dysene nå og fikk rensa de i toppen, og prøvde å starte men det gikk ikke. så mistenker at det er noe inni dysene og, så jeg har tenkt til å bytte de snart
heltnypåbmw Skrevet Mai 21, 2014 Skrevet Mai 21, 2014 Får du til å demontere dysegalleriet og legge ett ark/håndduk forran i pruteretningen så du ser om det går bensin igjennom alle? Jeg gjorde det etter jeg hadde bytta dysetype og kontakter bare for å se om alle spruta.
Mathias Endré Olsen Skrevet Mai 23, 2014 Forfatter Skrevet Mai 23, 2014 jeg tror det går bensin gjennom alle de dysene jeg bytta til, har rengjort de godt siden motoren de satt i har stått en stund (de satt i en e30 320 fra 1986) Er det veldig viktig at alle nummer på dysene stemmer? de som jeg hadde i min slutta på 5 mens de til pappa slutta på 6, ellers stemte nummeret. har ikke lyst til å starte bilen før jeg har fått rensa drivstoff system, med tanke på den møkka som har kommet derifra, så vet ikke om motoren starter enda. Men håper på det beste
