Fikset - E46 manuell - Ulyder ved akselerasjon
Av med hjulet, av med bremsene (2 bolter), løsne en umbracoskrue på skiven, gi skiven et kakk med gummislegge e.l.
Ta et bilde av oppsettet, napp alt av med nebbtang og monter etter bildet av oppsettet.
Juster håndbrekket løst på forhånd og la det være litt løst når du tar på igjen skiven. Snu litt på skiven, til du ser justeringstannhjulet gjennom et av bolthullene til felg, stikk en flat skrutrekker inni og vri på tannhjulet til det "tar", så løsner du pittelitt.
Så går du inn igjen til håndbrekket og strammer litt. Her må bilen være jekket opp på begge bakhjul samtidig, evt. bukker. Vri på begge hjulene og se at de bremser likt. Når du trekker brekket ett klikk opp, skal begge hjulene stramme litt. Når du drar to klikk, skal begge hjulene stramme slik at du må bruke en del krefter for å snu på hjulene. På det tredje klikket skal hjulene sitte kubb. Ferdig :)
Edit: Mye mulig at bremseskjoldene er rustet i stykker der bremseskoene henger, og at disse må byttes. I så fall blir det litt mer jobb mtp hjullagger osv. Er også greit å kjøpe et servicekit, der du får med nye sko, fjærer, justeringsskruen osv. Men umbracoboltene på skivene bør også kjøpes. En på hver skive. Disse er gjerne rusten og rundes veldig lett. Hvis du runder de, kan du bare banke inn en litt større torx eller tolvkant.
Mange takk! :) har ikke garasjebukker, så jeg satser heller på å sende bilen til et verksted. Håper verkstedet klarer å finne feilen når dem først har bilen på bukker.
Fikk Arne Gulbrandsen folka til å titte på bilen. Han tok en kort kjøretur, og mente at det hørtes ut som det var noe rundt mellomakselen eller kardanger som var på vei til å ryke. Har fått time neste uke, kommer til å oppdatere tråden så fort bilen er fiksa! :)
hehe bare hyggelig! ;) Synes den "Dagbok" ideen var kul, så limte den inn her hehe :P.
Ja var veldig til hjelp, hadde ikke helt forventet å få så bra svar da jeg spurte i "snapshat" tråden  :D
