bmw e36 318i m43 starter ikke
hei, jeg får ikke å starte motor, har nok strøm og hører at dynamo jobber men reim går ikke rundt. så vet noe her inne at hva er problemmet?
litt rot i skrivingen her?
sikkert innslaget på starteren som er gåent. Bytt startmotor
ja, desseverre. jeg vet ikke hva jeg skulle skrevet men ja hører at dynamo lager lyd.
men hadde noe venner for å se på og så at reim går ikke rundt så jeg visste ikke hva jeg skulle gjort.
så bør jeg bytte dynamo/startermotor?
Dynamo er ikke det samme som starter. Dynamoen lager strøm til batteriet når remma drar den rundt.
Starteren skal dra motoren rundt når du vrir på nøkkelen.
sånn ja, det skjønner jeg nå.
men er ikke sikkert men det er verdt å forsøke :)
Hva er problemet her? Starter motoren eller ikke? Du sier reimen ikke går rundt, den vil ikke gå rundt så lenge ikke motoren dreier. Det er flere ting som bruker kraften fra reimen til veivhjulet som f.eks dynamo, servopumpe, vannpumpe, aircondition etc..
For meg høres det ut som at startemotoren din bare spinner uten å kunne dreie på svinghjulet. Du kan f.eks legge ved en video av problemet så vil du få mer konkret svar da det kan være ting som du overser.
skal prøve å skaffe startmotor. men er ikke sikkert hvor det er og lurer på at hvor mye vil det koster?
kanskje det er muligheter å ta en start motor fra 316i hvis det kan tåler eller?
starmotor passer fra alle e36 med bensinmotor, bortsett fra m3.
Startmotoren din sitter halveis under innsuget ditt inntil girkassen. Relativt trangt å bytte
tusen takk. fant det nettopp.
skal prøve å skaffe brukt for har lite budsjett.
  • 4 weeks later...
fant ut at startmotorfunker jo fint. men fant ut at det er svinghjul og startkrans går ikke sammen. har noe smøre- eller oljefett på tenner til startkrans.
må jeg ta girkassa løs for komme frem til svinghjul osv eller kan sveise?
kom med din erfaring..
