Noen som vet hvor stor klemmen på mot turboen er på dieselpartikkelfilter removal røra man får kjøpt? Lurer på om det virker å bruke vanlig 3" vband klemme og flens?
Mvh
Det er for å forminske baktrykk for motoren ved høye turtall slik at motor oppnår sin fulle effekt. (Full åpen) Ved lave hastigheter brukes den og for å forminske lavfrekvent lyd med opptil 10dB. (Nesten stengt) Flappen styres av en vakuumenhet som får vakuum fra motoren sitt system. Hele pakken styres av DDE
Den er og viktig ved regenerering av dpf. Skal du fjerne dpf bør du og gjøre det på DDE siden den er programmert til å sprøyte inn diesel i dpf ved regenerering for å minke tenningstemp på sotet
