Nyheim Skrevet Juni 4, 2014 Skrevet Juni 4, 2014 Heisann! Har en e36 coupe, som har en funksjon som gjør at vinduet popper ned 2 cm hver gang du åpner døra, så går det opp under pakningen igjen når du har lukket døra. Den sensoren i døra er muligens dårlig, for når jeg lukker døra nå så går ikke vinduet opp, men når jeg manuelt tar fingeren og vrir låsen på døra nedover så går det helt opp. Noen forslag?
Vegard welle Skrevet Juni 4, 2014 Skrevet Juni 4, 2014 Har en E46 med samme problem så slenger meg på..
wicky124 Skrevet Juni 4, 2014 Skrevet Juni 4, 2014 Bytt microbrytern (den med tre tagger) i dørkanten Vegard welle reagerte på dette 1
Nyheim Skrevet Juni 4, 2014 Forfatter Skrevet Juni 4, 2014 Bytt microbrytern (den med tre tagger) i dørkanten Må jeg av med dørtrekket da?
wicky124 Skrevet Juni 4, 2014 Skrevet Juni 4, 2014 Usikker på hvor den sitter...Men mener den sitter i dørkarmen... åpne døra og se i området rundt dørlås / der døren låses i karmen..skal være en bryter du kan trykke på..regner med om du trykker på en av de tre tappene så slår lyset seg av etc... Neste gang du lukker døra og vinduet ikke går opp, trykk døra inn med hendene.. da tror jeg brytern reagerer og den lukker vinduet... Enkleste easyfiks for å kjøre rundt før du bytter er å montere ett plaster oppå brytern Løste det på den måten på min e36 cab
Nyheim Skrevet Juni 8, 2014 Forfatter Skrevet Juni 8, 2014 Usikker på hvor den sitter...Men mener den sitter i dørkarmen... åpne døra og se i området rundt dørlås / der døren låses i karmen..skal være en bryter du kan trykke på..regner med om du trykker på en av de tre tappene så slår lyset seg av etc... Neste gang du lukker døra og vinduet ikke går opp, trykk døra inn med hendene.. da tror jeg brytern reagerer og den lukker vinduet... Enkleste easyfiks for å kjøre rundt før du bytter er å montere ett plaster oppå brytern Løste det på den måten på min e36 cab Bilde Bilde Prøvd å teipe inn bryteren men er ikke det som gjør det. Må være sensoren i døra da
fsundby1 Skrevet Juni 13, 2014 Skrevet Juni 13, 2014 Sitter en micro bryter i låsekassa.disse blir slitt å må byttes ut.er forskjell på høyre og venstre side.venstre side slutter med dele nr hos bmw med 523 mens høyre side slutter med 524.524 står ikke i dele lista hos gsbildeler f.eks. vet dette da jeg nettopp byttet begge mine idag. ble som ny. holder å ta av dørtrekket å ta ut låsekassa får å bytte dem. håper dette hjelper deg litt.
