Ekerhovd Skrevet Juni 6, 2014 Skrevet Juni 6, 2014 Har fått ut selve Radioen, men får ikke utav der eg kan stille på BASS - TREBLE - FADERKjapp måte og få det utav?og går det ant og koble phono kabler på den?
Thundercoil Skrevet Juni 6, 2014 Skrevet Juni 6, 2014 Bass osv stiller du jo på selve spilleren/radioen. Går ikke an å koble phono med mindre du monterer uoriginal spiller. Evt en konverter som stjeler lyd fra høytalersignal og lager phono-utganger, til f.eks. en forsterker. Har du bilder av det som er demontert og det du vil ha ut? Edit: f.eks. Denne: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=445&katid=1390&id= Her kan du skru ut ene høytaleren i hattehyllen og koble deg på lydkablene. Strekk + og - til konverter. Koble - i R- og brokoble den inn i L-. Så kobler du + inni R+ og brokobler med L+. Konverter skal ha strøm, så der bare putter du i + og -, og kobler rett i forsterkeren, der strømmen fra batteriet går inn. Remotesignal lager konverteren når den oppdager lyd fra høyttaler i hattehyllen. Her er det bare å strekke en kabel fra REM på konverter til remoteinngangen på forsterkeren.
