Hei alle sammen.
Jeg var så uheldig og fikk diffen min defekt igår. Bilen er en Bmw 330ci manuell 2002 modell.
Jeg vet ikke hvilken differ som vil passe overens uten noe stort oppgraderinger. Men jeg er intr. I alle slags mulige muligheter.
Om det er M3 eller vanlig original. Vis noen har noe lignende der vennligst gi meg beskjed. Og alt som kan gå overens med bilenn er også av interesse. Vis noen har noen gode råd så taes det imot med stor takk.
Erik
Jeg har en 330ci automatdiff liggende. Fin utveksling for Norge, utrolig morro med bedre aks. Passer rett på vis du har samme bolt-mønster på utgående flenser. Vis ikke kan du flytte over dine egne lett.(Sitter på en låseklips så bare å trekke av med spitt/avdrager)
Km-stand på ca 155k. Ingen slakk eller ulyder
Takk for svar. Hor mye tenkte du å selge den for? Er det noe sperr på den?
Det er bare m3 som kom
Med orginal "sperre" i e46 :) Så Julian sin er ikke sperre på :) hvis dj skal ha det må du nok kjøpe diff fra turnermotorsport eller få tak i m3 bakstilling med diff :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Skal du ha diff med brems så er det kun ettermarked-diff som er aktuelt egentlig. Koster mellom 10-20k alt ettersom hvilket merke
Skal du ha M3-bakstilling må du også ha M3-kasse og mellomaksling. Evt sveise om din mellomaksling med en M3-aksling i bakkant så den passer på diffen.
Tusen takk for svar. Jeg tenke å egentlig å beholde bilen mest mulig BMW. Vis en M3 diff passer overens utenom det vanlige med skruing så er det BEST
Høres ut som mye jobb med sveising eller M3 differensial. Hvor mye tenker du at din differensial er verdt? Bilen min er kjørt 73 000. Vis tilstanden på differensialen din er bra så kan det vær at vi kan bli enig. Hvor mye vil du selge den for?
  • 6 months later...
