ABS problemer
Heisann, nå har det seg slik at ABS lampen på min E36 lyser konstant, Det begynte med at den bare lyste av og til, så jeg tenkte jeg skulle ta ut alle 4 sensorene og rense de. Jeg fikk høyre-bak, men ikke uten å knuse den i tusen biter..så da måtte jeg handle ny. Jeg handlet en ny på meca, og satt den inn, og nå lyser lampen konstant!!
Kan det være at den uorginale sensoren fra meca ikke virker? har ikke rørt noen av de 3 andre sensorene enda, så problemet med at den nå lyser konstant må jo være med den sensoren. Men synes det er rart at den ikke virker når den er helt ny..
edit: kan også nevnte at jeg hadde bilen på diagnose før dette skjedde, men de fikk ikke kontakt med abs hjernen, så de mente den var gåen. er dette vanlig?
Takker for alle innspill!
Når den først har begynt å lyse så må du først skifte ut de sensorene som er ødealgt, deretter få noen som har utstyr til å ta diagnoe på den, da må de slette feilkodene. Om feilkoden kommer igjen da er det noe annet feil, om den da ikke kommer igjen er den fikset ;) Anbefaler deg å finne et lokalt verksted som har utstyr da Bilia tar 1500+moms for denne slettingen av feilkoder som er en jobb som tar maks 5min.
