Problemer med temperatur e39 - m52tub28 hjelp!
Hei!
Jeg har en e39 som har vært en del styr med. Siden jeg har hatt den, har bilen hatt en tendens til å gå seg "kald", akkurat som om det var termostat som var ødelagt. For ikke lenge siden ble det skiftet termostat og termostathus (kan også nevne at motor var ute for bytting av manifolder + kats rett før).
Da termostat ble skiftet ble problemet ikke bedre, samme greia med at bilen når driftstemperatur ved tomgang, men går seg kald med en gang jeg begynner å kjøre. Kan også nevne at aircondition ikke fungerer lenger helt plutselig. Dessuten tar det j***** lang tid før bilen når temperaturen den skal ha (på tomgang).
Kan det være at temperaturviseren i instrumentpanelet er feil/ødelagt eller kan det være termostaten som er dårlig?? Har prøvd å luftet bilen, men er ikke sikker på om jeg fikk ut all lufta, muligens det som er problemet?
Nå skal det sies at jeg er grønn på bil så spytt ut om dere har noen forslag ! :) :)
blåser det godt og varmt inni cupen når bilen blir varm?  . blåser det fortsatt varmt om bilen går kald ?
det er vel 2 sensorer på en e39 om jeg husker rett.. en i toppen? og en på radiator.. hvilken føler du linker har jeg ikke tatt meg tid til og sjekke.. men den ligner veldig på temp føler ;) hehe
Okey, så da er det faktisk umulig å vite da om bilen koker når jeg kjører eller om "den går seg kald".. Får bare prøve å sjekke ut litt mer om temp føler :)
  • 3 weeks later...
det er vel 2 sensorer på en e39 om jeg husker rett.. en i toppen? og en på rator.. hvilken føler du linker har jeg ikke tatt meg tid til og sjekke.. men den ligner veldig på temp føler ;) hehe
Hei igjen, problemet har ikke blitt noe bedre, så tenkte å ta tak i dette  gang for alle!
Har brukt bilen jevnt og trutt samma faen, bilen har ikke kokt på noen måte, men tempen går fortsatt ned ved vanlig kjøring og oppnår perfekt temp på tomgang :P Nå har det seg slik at termostat er skiftet som sagt, men lurer på om det er kjølevanns sensoren som har tatt kvelden? At den rett og slett viser feil temperatur?
Varmluft får jeg fra varmeapparatat, begge slanger fra radiator er gode og varme så det er sirkulasjon.. Hva tror du? Er det vanskelig å bytte den sensorer? Er jo ikke værre enn å prøve uansett, koster bare sånn 200 kr :)
