e39 vinduet på førersiden går ikke ned
bmw_roadkill
vinduet på førersiden går ikke ned , men jeg kan høre en svak klikke lyd inni kontrolpanelet til vinduene bryterene hvor du styrer vinduene opp og ned.. :)
de 2 vinduene bak og passasjer vinduet fungerer ,men kan krangle litt avog til.
har prøvd denne brytere npå en annen e39 og den fungerer som den skal..
post-47505-0-55498200-1407255927_thumb.j
ingen klikke lyd fra inni selve døra .. klikke lyden kommer fra selva bryter panelet.. releet
+ de 3 andre vinduene kan leve sitt eget liv avogtill . og fører døre ville ikke låse seg..  .det er flere små feil som ahr dukket opp samtidig..
men som du sier det kan godt være motoren inni døre som ahr røket
den funka litt sporadisk før den kutta helt ut
så hvis noen hadde vist om\hvor den vindu heis modulen ligger så kunne jeg sjekka den før jeg går løs på demontering av døra..
vanskelig å si hva det kan være
den modulen du har linka til er jeg ikke helt sikker på hvor sitter mulig opp under dasbordet eller i selve døra
men når du sier at døra ikke låser så er vel det sentralåsen du mener da
kan også være brudd i ledningsnettet i døra også
er ikke så mye enn får gjort eller sett uten og åpne døra
vindus modulen er ikke noe som pleier å ryke på e39 som jeg veit om
lurt å feil søke og måle ut og gi direkte strøm til de delene som ikke virker for og sjekke hva du må og ikke må bytte
evt sette det bort hos noen som kan bil elektro men det kan koste da det tar tid finne feil
å sette bilen på verksted har jeg aldri gjort før uten EU da:) har skrudd bmw en del år nå så den feilen med vinduet skal jeg nok få fixa.
greia var om noen andre hade vert borti ligneneproblem ,så jeg kanskje kunne fått noen hint
men +1 til det du sier ,, jeg får bare begynne feilsøking..
var bare fører døra som ikke låste seg..
alle 3 dører låser seg meg sentrallåsn untatt fører døra. og ingen vinduer fungerer med bryter panelet på fører døren.
men vinduene fungerer fint hvis man bruker bryterene på dørene individuelt,  passasjer vindu bryteren og de to bak funker gull, både sentral låsing og vindu heis fungerer som det skal bak og passasjer dør.+ bagasjelukk
mens ALT er føkk på fører siden..
kan general modulen har noe med dette og gjøre? eller er den bare til belysning?
Som Djwik beskriver kan feil ligge i motorstyringen , på motor i dør er det plugg, så rimelig greit med prøvespenning
for testing.
Ellers er det releer i grunnmodul som blir styrt, denne ligger helt bakom hanskerom, 3 kontakter hvit boks
Siden de tre andre dørene funker som de skal
Og fører døra virker ikke
Så er jeg sikker på at du har feil i ledningsnett i fører døra eller til døra
Og muligens feil på komponenter i døra
Kan også være så enkelt som at et jordings punkt har røket i døra
Hadde det på en e36 touring som hadde fører dør som dreiv å kødda på sentrallåsen å da hvar det gjordings punktet på dørhåndtaket som hadde ryki
For hvis styre modulen ryker så har du ofte problemet flere steder eller at ingenting virker
  • 3 years later...
