E36 M3 (s50b30) dør under kjøring, men starter igjen.
///Myrbø
Hei,
har en 93` e36 m3 som har stoppet for meg flere ganger de to siste dagene. Bilen starter fint, og går klokkereint på tomgang. Når jeg kjører dør den bare plutselig ut, med foten på gassen også. Vrir om nøkkel så tar den ikke start før det går 5 - 10 sek, noen ganger lengre. Når den starter igjen spretter den rett opp på tomgang, og går fint. Ingen fusking, ettertenning e.l
Takker for svar! :)
  • 2 years later...
Dårlig bensin kanskje(kondens). Hadde en E32 som var veldig følsom for dette. Når den hadde stått lagret en stund hadde den samme problem. Rett og slett døde så fort man satt den i gir og belastet motoren. Det eneste som hjalp var å sørge for at den hadde fersk bensin tanken. Samt å få kjørt ut den gamle bensinen helt ut av systemet. Selvsagt kan være mye annet også
