Sjeikjen Skrevet August 19, 2014 Skrevet August 19, 2014 Trenger hjelp til eit problem som er oppstått. Bilen, ein E91 320D 2006 mod, vil ikkje starte. Når ein setter nøkkelen i "nøkkelhullet" kommer musikkanlegget og navigasjon på samt interiørlys og elektriske viduer fungerer. Når ein trykker på startknapp kommer det ikkje lys i dashbord og etter nokon sekunder skrur anlegget seg av. Bilen gjer ingen forsøk på å starte. Det kommer også til tider opp ein feilmelding "braking light control failure". Har prøvd å lade batteri uten nokon endring, måler noko over 12 v på batteriet. Ved skjekk av batteri oppdaget eg at det hadde vært vannlekasje i bagasjerom og det var ein del vann i batterikasse. Usikker om dette kan være årsaken til problemet. Er det nokon som kan ha ein formeining om kva som er årsaken til problemet?
quandt1960 Skrevet August 19, 2014 Skrevet August 19, 2014 hvis du har vann der høres dette ut som "short to earth" jordingsfeil. prøv å tørke og lokalisere lekkasjen. har du panorama?
Sjeikjen Skrevet August 19, 2014 Forfatter Skrevet August 19, 2014 Har panorama soltak ja, er det eit vanlig problem med vann i bagasjerommet om ein har den type soltak? Det var vann på begge sider i bagasjerommet. Har søkt litt på nettet og det kan være problem med IBS-sensoren på batteriet. Kav visst lage problem om den blir utsatt for fuktighet, Skal prøve å koble den i fra å sjo om noko endrer seg.
quandt1960 Skrevet August 19, 2014 Skrevet August 19, 2014 Ja stemmer det med IBS og fukt. Det er mer vanlig på 5 serie E61 og ansamling av vann i baggasjerom som følge av tett drenering på panorama. Og ja det har vært noen feil på de tidlige IBS sensorene ifbm fukt. De nyere tåler det bedre (LCI) sen 2008+ IBS sensoren overvåker batterispenningen konstant, selv når bilen har vært av opp til 2-3 timer. Hvis det er feil på den blir det kødd med batt.spenning og da medfølgende kødd med den elektroniske kretsen, som relativt er avansert. Skal ikke mye spenningsfall til før du får problemer med elektroniske komponenter. De er avhengige av en viss stabil spenning for å fungere som de skal.
Sjeikjen Skrevet August 19, 2014 Forfatter Skrevet August 19, 2014 Har da koblet fra IBS og bilen startet igjen. Tydlegvis fått seg ein smekk pga fukten. Men da er bilen i drift igjen, så er det leite etter årsaken til lekasjen. Ser ut til at det kan være lurt å begynne med soltaket. Takk for hjelp. quandt1960 reagerte på dette 1
quandt1960 Skrevet August 19, 2014 Skrevet August 19, 2014 Ok så bra. Men husk at IBS forteller dynamoen hvordan den skal lade batteriet. Det for at batteriet skal leve lengst mulig
bcRichard Skrevet August 19, 2014 Skrevet August 19, 2014 Hvis du har hatt vann i batterikassen kan batterikablene fra batteriet være eiret bort. Det går en gjennomføring gjennom karosseriet bak batteriet. Har opplevd at hele driten har vært eiret bort. Ta ut batteriet å sjekk kablene, gjennomføringen og pluss/minuspunktet.
