Feil på airbag e46
Trenger noen råd fra noen som har feilsøkt å kødda med det her tidligere.
Lampe for airbag lyser.
Har lest ut feilkoder:
SRS   ->  06/22 - Side airbag, front right door, resistance too low
          Shadow-memory:
          06/20 - Side airbag, front right door, resistance too low
          70/20 - Seat occupancy detector, break of seat mat
Har kjøpt en bypass til sensor i setet, men seat occupancy detector kommer fortsatt...
Vil det hjelpe å bytte selve airbagen? Noen som har gode erfaringer rundt dette?
På forhånd takk for svar!
Har du INPA? Hvis du ser på airbag modulen, og sjekker "programming", så kan det være at den sensoren står som ikke aktiv.. Virker som modulen deaktiverer airbags/sensorer med vakkel feil.
Nei. Har en BMW Scanner v1.4.0.7. Så har desverre ikke noe avansert utstyr.. Dette vil ikke tilbakestilles ved sletting av feilkoder?
