Chilivink Skrevet August 27, 2014 Skrevet August 27, 2014 Hei, har problemer med å få start på bilen... Har nettopp byttet motor i den fra en M50b20 til en non vanos M50b25. Tingen er at den ikke starter den får verken bensin eller gnist... Alt av ledninger skal være på plass... (ledningsnettet følgte med den nye motoren) har prøvd med 2 forskjellige hjerner. Begge skal være non vanos (Bosch 0 261 200 403/402) Har også prøvd å bytte veivsensor. Mulig det ligger noe startsperre i ECUen? Har sjekket om eg har ews2 modul under hanskerommet men er ikke noe der... Bilen er en 94 modell Takk for alt av svar, begynner å bli rimelig lei av dette biler har snart stått i 1 år...
turbina10 Skrevet August 28, 2014 Skrevet August 28, 2014 Så lenge alt er under 1995 modell så trenger du ikke tenke på start sperre EWS, men du vet du kan bruke hjerne fra 320i på 325 vet ikke om det blir 100% optimalt.
Chilivink Skrevet August 28, 2014 Forfatter Skrevet August 28, 2014 Oki, da må det være noe annet... Har prøvde med 2 hjerner. Den ene skal være fra en 2.0 og den andre 2.5 men begge er fra E34, det er samme motor i den da men tror du at det har noe å si ?
bmwmann24 Skrevet August 30, 2014 Skrevet August 30, 2014 Ingen gnist eller bensin? Minner stygt om EWS.. Da ews kutter bensin/tenning. Hvilken årsmod kom styreenhetene fra da?
turbina10 Skrevet August 30, 2014 Skrevet August 30, 2014 Ingen gnist eller bensin? Minner stygt om EWS.. Da ews kutter bensin/tenning. Hvilken årsmod kom styreenhetene fra da? 1995 og oppover
Chilivink Skrevet September 3, 2014 Forfatter Skrevet September 3, 2014 Dette er de styreenhetene eg har: Bilen er som sagt en 94 modell og kan ikke se at det ligger noe EWS modul bak hanskerommet: Motoren er jo en non vanos, desverre er årstallet ukjent på den... men regner med den er 92 og nedover... Har eg da feil styreenhet til denne motoren?
Azeton Skrevet September 9, 2014 Skrevet September 9, 2014 Ikke noe ews. Du må bare sjekke grunnleggende ting først. Om alle 6 dyser gir bensin. Så må du sjekke bensintrykket. Det skal være 3 bar. Gnist på alle 6 også. God gnist. Overslag inni pluggen kan se ut som gnist men duger ikke. Bruk startkabel for ekstra jording. Funker ikke gnist eller bensin. Sjekk kam/veivføler
Chilivink Skrevet September 9, 2014 Forfatter Skrevet September 9, 2014 Er som sagt verken bensin eller gnist... Jeg har byttet veivsensor så den er helt ny... Startkabler har blitt brukt en del ganger, (siden bilen har stått litt og kan ikke lade batteriet hele tiden) Kommer i grunn bare ikke på hva ellers det kan være...
Chilivink Skrevet September 9, 2014 Forfatter Skrevet September 9, 2014 Kan høre et små klikk fra pumpen ja, men er ikke bensin i fuelrailen... Pumpen funket greit før motorbytte.
Azeton Skrevet September 9, 2014 Skrevet September 9, 2014 Hva med å få fikset det FØRST? du skal ha start uten bensin i fuelrailen? ikke rart det ikke kommer bensin av dysene da. Jeg gidder ikke forklare mer når du ikke orker å prøve deg fram. Du skal ikke bry deg om hva bilen gjorde i fjor. bmwmann24 og Chilivink reagerte på dette 2
Chilivink Skrevet Januar 25, 2017 Forfatter Skrevet Januar 25, 2017 Vet det er lenge siden, men jeg fikk start på den til slutt. Var nemlig brudd på ledningsnettet inn til hjernen, så ikke rart det ikke var gnist eller plugg Tok sin tid å finne det ut av det...
