Varm motor e39
Hei! Har en prefacelift 520iA (98mod) som det ble byttet vannpumpe på i fjor sommer. Før i dag kjørte jeg oppover en bratt bakke og plutselig sto tempmåleren på maks. Når bakken flatet litt ut stabiliserte måleren seg. Jeg kjørte så 2-3 km til og parkerte. Synes motoren var noe latterlig varm når jeg kjente på den.
Noen forslag til hva det kan være? Lite vann? Tempmåler som fusker? Vannpumpa bør jo holde mer enn 15000 km. Dette ble forøvrig gjort på et autorisert BMW-verksted.
viskosevifta er kjølevifta, og inne i midten av kjølevifta til motoren sitter det en viskosekobling som ofte blir ræva med tiden
yepp sjekker frostvæskenivået på ekspansjonstanken
på kjøring over 20 km/t har ikke kjølevifta noe som helst å si. Sjekk at termostat åpner helt, riktig mengde kjøleveske og at skovlene på vannpumpa er hele. Hvis ikke dette fungerer må du få sjekket om du har tett radiator f.eks.
Husk også å sjekke at det ikke er luft i systemet
nåja vil vel ikke si meg helt enig med deg der.
ei slurevifte som har slått in kjenner du drar no jævlig med luft,
min går ikke varm så lenge jeg har litt fart på bilen, Jeg har INGEN kjølevifter. Sier det siden bilen til trådstarter går varm under kjøring i vanlig fart er det ikke kjølevifte som er synderen.
prøv og kjør ei stund med belastning på småveier , veit veldig godt hva du mener har hatt masse bmw'r uten vifte sjøl (skal ikke mer til en en tur i litt lange oppoverbakker så blirn nok litt temperert )
