xKristoffer Skrevet September 29, 2014 Share Skrevet September 29, 2014 Hei! har akkuratt bygd kasse i hjulbrønn og kjøpt meg ny sub og forsterker. Spilte inn ellementet i 2-3 timer, på 2-3 av "vanlig" volum. Jeg har ikke stilt noe spessielt på forsterkeren enda fordi jeg vil ha med meg noen som har greie på det. Det som skjer med ellementet er at det er en slags klirrelyd.. også på lavt volum. hørest ut som om noe er løst.. i selve elementet. Er dette bare instillinger eller har jeg klart og ødelagt ellementet? Ellementet lekker også luft når jeg trykker på det.. skal det det? Står i lukka kasse på 30L. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=14879&katid=28&id= sub http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=16862&katid=37 forsterker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Oktober 4, 2014 Share Skrevet Oktober 4, 2014 Sjekk med dem du kjøpte det av. Høres ut som garanti feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xKristoffer Skrevet Oktober 6, 2014 Forfatter Share Skrevet Oktober 6, 2014 Har dessverre bare spilt med ene spolen på elementet. Hadde kopla til begge, Men den ene ledningen hadde løsna så da spilte bare ene spolen.Vet du hvordan jeg kan få fikset elementet? Er vell like dyrt og recone elementet som og kjøpe et nytt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K-E Skrevet Oktober 6, 2014 Share Skrevet Oktober 6, 2014 Har du prøvd å koble den til skikkelig og spille igjen? Den skal i teorien ikke ta noe skade av det sålenge den ikke har blitt foret med for mye effekt Den tåler omtrent halvparten så mye som oppgitt effekt når ene spolen er utkoblet. Men samtidig vil impedansen endre seg fra 1 ohm til 2 ohm, så forsterkeren sin effekt vil være omtrent halvert i forhold til i 1 ohm. Med andre ord, om du ikke har spilt noe høyere enn "normalt volum" skal ikke elementet ha tatt noe skade av det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
