Jeg er i gang med bytte av toppakning på min 523ia. Etter å ha tatt av toppdekselet skrudde jeg av noe som sto fremst på toppen, men denne delen hadde forbindelse med kamakslingen for innsug og registeret, så nå er det feil i registeret. Noen som har gjort samme feilen eller vet hva jeg må gjøre? På forhånd takk :)
Da sliter du litt :P Men om du vet hvilken vei den gikk rundt så kan du prøve å vri tilbake til den treffer sporene/merkene for hvor den skal stå, deretter gjøre det samme på neste hjul. Å så huske å låse den der :P  Er litt skummelt, men kan være du er heldig !
Vanos er variable uavhengie ventiltider, ja det må stå riktig og du bør sette motoren i tdc slik at du finner eller får merket  register før montering igjen.
Internett er full av DIY og basic bmwknowledge, du bør lese deg litt opp før du skrur videre. Lykke til:)
VANOS - Chapter 1: What Is It and What Does It Do?
God forklaring på Vanos
Timing m50/s50
Cam timing single vanos
Mye bra info om bmw og flere DIY.
