noen e39 guruer som har peil på ledningsnett?
Er signal kablene til tronic kassa digitale eller analoge?
Og (sett fremfra) så skal det gå to stk ledninger ut fra kabelboks på høyre side over innsuget , hva er de til?
Takker for svar
Du tenker bare på steptronic biten altså¨gir opp gir ned? Et +12V signal fra EGS blir jorda via en transistor som da skifter kassa opp eller ned avhengig av hvilket pkt du tar.
Alle signalene består av +12V eller jord.
Ang ledninger fra innsuget, et bilde sier mer enn tusen ord.
Det har seg sånn lørdag kveld med hodelykt og 12timers skift, klarte å tråkke på enden av kabelen slik at den jeg så fint hadde flyttet på pga rustne eksos bolter, datt ned på vinkelsliperen ZZZZ , mulig å redde?
Postet bilde
De to kablene jeg prater om derimot ikke mitt påfunn å klippe vekk, gjelder en m62b44 og går gjennom en gummipropp fremover over toppen(fører side) , vet ikke hva de går til... Tar bilde i morra!
Ja du si det du.... ser du hvor de går hen da? Eller i nærheten av noe? Aldri sett BMW bruke sånne farger på sine kabler...
