bobbo1990 Skrevet Oktober 6, 2014 Skrevet Oktober 6, 2014 Hei monterte sub i bilen i dag og når jeg var ferdig fikk jeg opp feil melding på airbag systemet har koblet opp med kondensator noen som har vert borti dette før ? alt virker som det skal så lurer på om det er kondensatoren som kan ha gjort det at den fikk feil spenning på systemet ?
OveN Skrevet Oktober 6, 2014 Skrevet Oktober 6, 2014 Koplet du av noe annet enn batteriet når du installerte dette? En kondensator gjør ikke annet enn å lade seg opp og ut så ser ikke hvordan den skal ha noe med problemet å gjøre.
K-E Skrevet Oktober 6, 2014 Skrevet Oktober 6, 2014 Kjør en diagnose, så får du vite nøyaktig hva som har skjedd. Samtidig kan du få slettet koden slik at lyset forsvinner igjen
bobbo1990 Skrevet Oktober 7, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 7, 2014 Nei koblet ikke av noe annet så synes det var litt merkelig skal ta en diagnose på den i morgen så får vi se
Jokkke Skrevet Oktober 8, 2014 Skrevet Oktober 8, 2014 Det ligger en sensor på plusskabelen som gjør at ved en eventuell kræsj skal plusskabelen kutte strøm til diverse komponenter, kalles Battery Safety Terminal (BST). Har det vært dårlig kontakt på sensoren når du tok av plusskabelen så får du opp feilmelding. Du trenger kun å få slettet feilminne .
bobbo1990 Skrevet Oktober 10, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 10, 2014 Jepp var bare inne å fikk fjernet feil meldingen : sikkert noe sånt som har skjedd når jeg har holdt på med det
