e39 motor bytte
torsjan92
hei og hå :)       har byttet motor i en 520i til  2.5 litern fra 523 :)
men etter alt hva montert og sku stares så ville den ikke starte med 523/525 hjernen     men ville starte med 520 hjernen
noe som eg regna med er startsperra i nøkkelen/tenningslåsen
men lurte bare på noe angående 520 hjernen på 525 motor       vill den feil tenne av og til med 520 hjerne på 525 motor? :)   motorn vill ikke holde seg på tomgang     turtalle synker og så kommer det feil tenning meir og meir
så bare lurte på om det bare er hjernen som må byttes pga feil tenning eller noe annet som ligger bak :)
takker for svar :)
om du bruker alle motor sensorer fra 520 motoren så burde den starte og gå, men helt sikkert ikke helt som den skal.
det letteste blir vel å omprogramerne 520 hjernen med 523 map.
Hva hvis man bruker 2,3 elnett osv på 2l hjerne, vil det funke?
huff igår hva en stor fiasko :P     det som hva gjort er     byttet motor ink el nett  girkasse/manuel    og da starta den med 520 hjerne og nøkkel/tenningslås fra 520     men ville ikke gå riktig    starer og går greit i 3-4 sekund   så synker turtalle og så starter den og feiltenne  så slukker den
så igår så bytta eg tenningslåsen og startsperra og fra 520 til 525 hjernen      men når eg da sku starte den så ville den bare bare gå i tenning 2  når eg vridde om til 3(startfasen) så hva den helt død :S       noen som har noen tips til hva som kunne/er galt :S    for skjønner ingenting :)
Er startsperre greier... Du må bruke mer fra 525n om du vil bruke den hjernen, som for eks. ews boks og nøkkel fra 525n og. Om du bruker 525 hjerne på din nåværende ews osv så må den nok kodes først..
har årdna startsperra nå med nøkkel     men får den ikke til og starte med 525 hjernen bare 520hjernen:S     med 525 hjernen så går startern men tenner ikke :S
noen sa eg også må bytte dme     boksen som er bak hanskerommet :S    noen som kan bekrefte det? :)
nei nå har eg byttet tenningslås/nøkkel  uten at det hva noe point da det bare hva og bytte chip i nøkkelen :)
så no starter den med 520 hjerne :S  men føler den ikke går helt som den ska :S
bilen har ews 3 og donor bil har ews 2   så er helt håpløs på dette :S  står vel fast kan man si:)
