Vis i appen
Rattemblem E90/E91 hvordan er det festet?
Fremhevede svar
Noen sier at det er festet med fire tagger, som gjør at du ødelegger airbaggen hvis du røsker det av. Stemmer det?
Har et Hartge-merke der i dag, jeg gjerne vil bytte ut. Noen tips?
På E46'n måtte eg enten ut med airbagen for å bytte eller kjøpe klistremerker som er lagd for å "erstatte" emblemet.
Usikker om det er likt på E90-91 dåee :(
Det ser ikke sånn ut, fordi emblemet bygger svært lite ut. Tør liksom ikke å nappe løst heller, plutselig er airbaggen i fjeset mitt ;)
Jeg leste at originalemblet sitter med 3-4 nagler inn mot airbag slik at du kan skade airbag om du napper løst det. Derfor tenker jeg at han som har montert dette på ditt ratt har kjøpt et emblem man limer over det originale, med mindre du har et originalt Hartge-ratt? (om det finnes?)
I såfall, kjøp denne:)
Endret av bmwmann24
Kan du ikke bare koble fra batteriet før du bytter da? Evnt ta ut hele airbagen før du bytter?
Det var originalt Hartge-ratt, men airbaggen er jo den samme om rattet byttes. Hadde også airbaggen av da jeg byttet rattet tilbake, men tenkte aldri over om det var mulig å ta av merket da. Var forsåvidt en enkel sak å ta av airbaggen.
Jeg prøver med et slik "oppå"-merke og ser hvordan det blir.
Takk for hjelpen gutter. :)
Konto
