Bigstone Skrevet Januar 2, 2015 Share Skrevet Januar 2, 2015 (endret) Hei! Bmw'en e34 520 m50 stoppet og ingen bensin til motor. Har feilsøkt og funnet ut følgene: - Bensinpumpen går ikke - måler 12v på ledningen bak ved bensinpumpen ved å skru på tenning(ca 5sek) og ved skinning av motor men ingen liv i bensinpumpen. - Bensinpumpen fungere direkte på 12v - Motoren starter og går fin ved å overstyre bensinpumpen på egen 12v. Strømmen ¨forsvinner¨ en plass slik at pumpa ikke starter. Noen tips eller linker så kan føre meg litt nermere? Takk for svar! Endret Januar 2, 2015 av Bigstone Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen Aass Skrevet Januar 2, 2015 Share Skrevet Januar 2, 2015 (endret) Har du ohmet ledningen fra sikring til bensinpume om det er brudd i ledning?Og sjekk veivsensor om den har riktig verdier. https://wiki.bentleypublishers.com/display/tech/BMW+E34+crankshaft+position+sensor+-+resistance+specifications Endret Januar 2, 2015 av Espen Aass Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mege34 Skrevet Januar 15, 2016 Share Skrevet Januar 15, 2016 Fant du ut av noe? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
