Valg av Riktig servopumpe BMW e46 2001 mod.
  • 3 weeks later...
Hei!
I går røyk servo pumpa mi. Jeg har samme system som deg ser det ut til, så jeg lurer på om du fant svar på dette? Skal kjøpe ny selv så snart jeg vet hvilken.
  • 1 month later...
Får å blåse liv i ein gammel tråd så er det 2 pumper LUK LF-20 og LF-30.
Ser ut som om E46 etter '99 har LF-30 uten å sei det sikkert, monterte LF-20 på min i går men følest ikkje heilt korrekt ut.
Ka kom du fram til Vebjørn?
Skrevet (endret)
Hvis man klarer og logge seg inn på bimmers, bør man også klar og bruke google på enkle ting.
https://www.google.no/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=luk%20lf-20%20bmw%20lf-30
Ved bytte til luk lf-30 Bytt også minimum den ene trykk slangen.
Men her kan du lese litt om erfaringene if-20 vs if-30 (sport vs gubbe følelse)
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=931035
Endret av bmwmaxi
Kom bilen orig med LF-20 så ville eg jo ikkje bare hoppet på med LF-30?
Tenker på slangekoblinger for det er jo trykkforskjell på pumpene. Evt bytte alle slangene og, for det er noke dritt at eine hopper av og spruter olje overalt under opp motor
Skrevet (endret)
Trykk forskjellen er  120 vs 110 bar, Men det er bare den ene slangen som får høyere trykk.
Er jo mulig og bruke en lf-30 og regulere ned trykket ved og forandre på shimsene, men da bør man ha et inn line manometer.
Hvis man ikke er så heldig at fjøra og skivene fra den gammle lf-20 blir riktig/passer.
Endret av bmwmaxi
Siden du har kjøpt ny LM-20 har du mest sannsynlig den oppdaterte utgaven, tåler sikker fint og regulere den opp til 120bar isteden for og kjøpe ny.
Skrevet (endret)
Det er ikke stile skruen, men det plast lokket du tar av når du setter i slange koblingen på høytrykk siden.
På luk if-30 ser du det lettere, da skrur du ut den store mutteren du ser her og endrer på trykket på den fjæra som er nedi der med skiver.
Men 6-10 bar som er forskjell på de to pumpene bør ikke gjøre et hav av forskjell. Er ofte overbelastning av pumpa på grunn av andre feil. Vet ikke hvor mange biler jeg har bytta bærekuler eller endeledd på, og kunden lurer på om jeg har fiksa servoen også.
Luk if-30 Les teksten også  http://www.ultimategarage.com/shop/part.php?products_id=3633
http://www.ultimategarage.com/shop/part.php?cPath=34_268_472&products_id=3668
Endret av bmwmaxi
