Slitasjevarsler ved skifte av klosser.
Hei,
Må man bytte slitasjevarslere på alle fire når man bytter klosser? Har fått varsellampe på det.
det er ikke vanlig med slitasjevarsler på alle 4. har du sjekket hvor mange du har? om lampen har begynt å lyse må du bytte den som har brudd/slitt
Ok.
Hvis du har fått varsel om dette. Så kan det nok hende du må skifte det ut, hvis di har blitt ødelagt.
Sånn som på min skiftet jeg klosser, skiver og band bak for ikke veldig lenge siden.
Og der var slitasjeføler like hel. Så der brukte jeg den om igjen.
Fikk varsel på det, så kjøpte inn klosser til alle dekka. Bak så var klossene like fine, men fremme var de slitt og den sensoren hadde gått igjennom. Kjøpte varsler på biltema til 50kr, hos Mekonomen skulle de ha nesten 300kr(?!). Er det noe stor forskjell på de?
tvilsomt at det er noen forskjell. det er ikke egentlig en sensor. det er en stykke wire elle stål som det blir brudd på når klossene blir slitt. når det blir brudd på denne tennes lampen.
