Har mest sannsynlig gåen ABS modul - den viser alle tegnene.
Bilen min er en 5-serie E39, med 0265225005 som delenummer.
Har fått en ABSmodul fra E65, 0265225007.
Vet noen om det fungerer å sette inn denne?
Litt dritt å sette på og blø bremsesystemet for så å finne ut at det ikke funker. :P
er hjernen som pleier å ryke ikke pumpa
trenger ikke bytte hele pumpa for og bytte hjerne
også ny hjerne må kodes til asc eller dsc systemet
abs vil virke uansett men tracksjon control vil ikke virke
brukte lar seg ofte ikke kode om desverre men det det hender det går noen ganger
har du lest av feil koder på abs systemet før du kjøpte deler?
Fikk med hele sulamitten.
Har utstyr til koding, BMW-scanner.
Lest av feilkoder, fikk error pre-charge pump og "plausibility pre-charge pump"...
Når motoren er varm så får jeg også ABS-lys, når den er kald er som regel kun DSC-lyset som er på.
Ok kan være hele greia litt usikker
I følge deletegning fra gs så blir ikke den modulen du har brukt på e65
  • 10 months later...
Istedenfor å lage ny tråd så låner jeg denne her.
Kan man fremdeles bruke bilen når man sender inn abs hjernen til reperasjon?
Eller spruter det ut bremsevæske alle veier då?
Det gjelder en 01' 530dat.
