myrvoll Skrevet Februar 5, 2015 Skrevet Februar 5, 2015 Har hørt nå en del om hvor i enkelte tilfeller folk strammer strekkboltene sine 30 grader ( i riktig rekkefølge såklart) - mange år etter blokka er montert og en lekkasje har oppstått Noen erfaringer med dette? og i isåfall med motoren M51 2,5 TDS ? On another note...noen som har dørlister til E34 sedan ? - nordland ca (mulighet å sende og, jeg betaler) Takker for svar! Erfaringer?
Espen Aass Skrevet Februar 6, 2015 Skrevet Februar 6, 2015 (endret) Har hørt nå en del om hvor i enkelte tilfeller folk strammer strekkboltene sine 30 grader ( i riktig rekkefølge såklart) - mange år etter blokka er montert og en lekkasje har oppstått Noen erfaringer med dette? og i isåfall med motoren M51 2,5 TDS ? On another note...noen som har dørlister til E34 sedan ? - nordland ca (mulighet å sende og, jeg betaler) Takker for svar! Erfaringer? Eneste jeg vet, er at drar du en strekkbolt for langt så ødelegger du bruddstyrken, så det hadde jeg ikke tatt sjansjen på. Gjenger kan bli ødelagt også. Har også "hørt" om noen som har byttet til nye strekkbolter med varierende resultat. Så noen "Rema 1000" løsning [-o< Endret Februar 6, 2015 av Espen A. myrvoll reagerte på dette 1
myrvoll Skrevet Februar 9, 2015 Forfatter Skrevet Februar 9, 2015 Eneste jeg vet, er at drar du en strekkbolt for langt så ødelegger du bruddstyrken, så det hadde jeg ikke tatt sjansjen på. Gjenger kan bli ødelagt også. Har også "hørt" om noen som har byttet til nye strekkbolter med varierende resultat. Så noen "Rema 1000" løsning [-o< Er helt enig dette men 30 grader er ikke særlig mye..om man gjør dette i riktig sekvens kan det jo tenkes at boltene skal tåle dette og gjengene på blokka...og om man er heldig med hvor lekasjen er kan det fikses , men er ikke sikker enda om det er toppen som lekker olje bare noe en tidligere eier gjetta skal få sjekka først
Espen Aass Skrevet Februar 9, 2015 Skrevet Februar 9, 2015 Det som er faren, er etter som årene går så sitter topplokksboltene veldig hardt! Samtidig kan det bli korrosjon, med fare for at du drar bolten i stykker. Har skiftet noen toppakninger på div biler, og etter 10 år + sitter som regel boltene noe sikkelig fast når man skal løsner dem. Hvis du skulle prøve, noe jeg ikke anbefaler, ville jeg løsnet en bolt for så og trekke denne på nytt. Så løsne neste bolt, trekke til osv. Men tviler på om du får noe bedre "trykk" på bolten av den grunn, selv med 30 grader ekstra moment.
myrvoll Skrevet Februar 10, 2015 Forfatter Skrevet Februar 10, 2015 Det som er faren, er etter som årene går så sitter topplokksboltene veldig hardt! Samtidig kan det bli korrosjon, med fare for at du drar bolten i stykker. Har skiftet noen toppakninger på div biler, og etter 10 år + sitter som regel boltene noe sikkelig fast når man skal løsner dem. Hvis du skulle prøve, noe jeg ikke anbefaler, ville jeg løsnet en bolt for så og trekke denne på nytt. Så løsne neste bolt, trekke til osv. Men tviler på om du får noe bedre "trykk" på bolten av den grunn, selv med 30 grader ekstra moment. Takk for tipset! men om det er strekkbolter er det vell ikke smart å løsne på disse først helt, ettersom di bare skal strekkes en gang ?..tenker å løsne di først,deretter stramme 30 grader kan være noe?
quandt1960 Skrevet Februar 10, 2015 Skrevet Februar 10, 2015 Skummelt det med 30 grader og moment. Det der er forskjellig fra metall til metall nemlig så jeg ville brukt en momentnøkkel som er kalibrert og brukt BMW sine trekketabeller for den gitte motoren som og viser riktig krysstrekkingsmønster, og ikke minst den nøyaktig rette bolten. Trekker du lokket for mye så vil du få en svekket pakning. Når det gjelder hele toppen så må/bør du bruke BMW sitt spesialverktøy som trekker alle boltene samtidig med samme moment, dette naturlig nok for å unngå skjevtrekking og ødelegge pakningen. Du ødelegger ikke bruddstyrken til en bolt ved overtrekking. Om du trekker den over den såkalte "elastiske" delen av strekkstyrken så deformerer du den permanent og den vil da ikke lenger være like lang og gjøre sin tenkte misjon. Så hold deg til momenter oppgitt av BMW med evt. ettertrekking, og en kalibrert momentnøkkel. Espen Aass reagerte på dette 1
myrvoll Skrevet Februar 10, 2015 Forfatter Skrevet Februar 10, 2015 Skummelt det med 30 grader og moment. Det der er forskjellig fra metall til metall nemlig så jeg ville brukt en momentnøkkel som er kalibrert og brukt BMW sine trekketabeller for den gitte motoren som og viser riktig krysstrekkingsmønster, og ikke minst den nøyaktig rette bolten. Trekker du lokket for mye så vil du få en svekket pakning. Når det gjelder hele toppen så må/bør du bruke BMW sitt spesialverktøy som trekker alle boltene samtidig med samme moment, dette naturlig nok for å unngå skjevtrekking og ødelegge pakningen. Du ødelegger ikke bruddstyrken til en bolt ved overtrekking. Om du trekker den over den såkalte "elastiske" delen av strekkstyrken så deformerer du den permanent og den vil da ikke lenger være like lang og gjøre sin tenkte misjon. Så hold deg til momenter oppgitt av BMW med evt. ettertrekking, og en kalibrert momentnøkkel. Takker for svar men tenker du på att akkurat for denne motoren må alle boltene trekkes til samtidig? ....Er jo ikke slik det skal gjøre ifølge bentley og bmw manualer på andre motorer jeg har skrudd på, sekvensstyrt torque, med 3 forskjellige steps på alle boltene, noe spess for denne mener du ? m51?
quandt1960 Skrevet Februar 11, 2015 Skrevet Februar 11, 2015 Skummelt det med 30 grader og moment. Det der er forskjellig fra metall til metall nemlig så jeg ville brukt en momentnøkkel som er kalibrert og brukt BMW sine trekketabeller for den gitte motoren som og viser riktig krysstrekkingsmønster, og ikke minst den nøyaktig rette bolten. Trekker du lokket for mye så vil du få en svekket pakning. Når det gjelder hele toppen så må/bør du bruke BMW sitt spesialverktøy som trekker alle boltene samtidig med samme moment, dette naturlig nok for å unngå skjevtrekking og ødelegge pakningen. Du ødelegger ikke bruddstyrken til en bolt ved overtrekking. Om du trekker den over den såkalte "elastiske" delen av strekkstyrken så deformerer du den permanent og den vil da ikke lenger være like lang og gjøre sin tenkte misjon. Så hold deg til momenter oppgitt av BMW med evt. ettertrekking, og en kalibrert momentnøkkel. Takker for svar men tenker du på att akkurat for denne motoren må alle boltene trekkes til samtidig? ....Er jo ikke slik det skal gjøre ifølge bentley og bmw manualer på andre motorer jeg har skrudd på, sekvensstyrt torque, med 3 forskjellige steps på alle boltene, noe spess for denne mener du ? m51? Hei, det er viktig å skille mellom topplokket og toppen. Topplokk er sekvensstyrt "outwards". For toppen så vet jeg at BMW bruker en hel haug med spesialverktøy som varierer fra motor til motor. Se bilder for M51
myrvoll Skrevet Februar 16, 2015 Forfatter Skrevet Februar 16, 2015 Hei, det er viktig å skille mellom topplokket og toppen. Topplokk er sekvensstyrt "outwards". For toppen så vet jeg at BMW bruker en hel haug med spesialverktøy som varierer fra motor til motor. Se bilder for M51 head cover.JPG cylhead1.JPG cylhead2.JPG m51 diselmotorene er ganske annerledes en m50 , men skjønner! er ikke helt fersk, er flymekaniker og følger langt værre jobbguides:( er såklart toppen det menes quandt1960 reagerte på dette 1
quandt1960 Skrevet Februar 17, 2015 Skrevet Februar 17, 2015 m51 diselmotorene er ganske annerledes en m50 , men skjønner! er ikke helt fersk, er flymekaniker og følger langt værre jobbguides:( er såklart toppen det menes Ja vil tro det blir fort litt verre med fly og turbiner ja har jobbet en del med GE LM2500 offshore. komplisert "liten" sak av og til Var ikke meningen å antyde noe om at du ikke visste forskjellen mellom topp og lokk, bare tok med begge tegningene. Men var det ikke M51 du trengte? Syns du skrev det
myrvoll Skrevet Februar 20, 2015 Forfatter Skrevet Februar 20, 2015 Ja vil tro det blir fort litt verre med fly og turbiner ja har jobbet en del med GE LM2500 offshore. komplisert "liten" sak av og til Var ikke meningen å antyde noe om at du ikke visste forskjellen mellom topp og lokk, bare tok med begge tegningene. Men var det ikke M51 du trengte? Syns du skrev det Jepp beklager misforståelsen, var ment slik at jeg har skrudd mest på e34'n - m50b20 er rimelig fersk på m51dieselturboen hehe , den GELM2500 jævln minte meg veldig om jetmotoren til F-16, har dessverre ikke vært så mye borti den heller :/ quandt1960 reagerte på dette 1
