E39 Touring bakluke hengsler
Har en 530D hvor ene dempefjøra røk i går. Etter den var tatt av, var hele luka skjev i forhold til motsatt side av luka. Tenkte da at hengslene på pasasjer sia var ødelagt ettersom jeg brukte litt makt for å prøve å lukke luka når den ødelagte fjøra var der.
Tok da begge hengslene fra en E39 520i touring jeg har stående og monterte de på 530en. Brukte et par timer på å montere og justere for at det skulle se best mulig ut.
Etter jeg endelig var ferdig la jeg merke til at det er en gløppe på rundt 5-6mm mellom gummilista som skal forhindre vann, og glassluka som skal ligge oppå der. Har prøvd å justere alt sammen først ene veien, deretter andre veien et par ganger uten at det blir tett.
Er det forskjell på hengslene fra Diesel til Bensin? Har aldri hørt eller lest dette noe sted. Noen som har noen erfaring med bytte av hengsler/justering av bakluke?
Alle svar mottas med takk!
Kan ikkje tru at det skal være forskjell på karosseri mellom diesel og bensin du, heller ikkje mellom 520/30. Er det samme årsmodell? Er ein pre- og andre facelift?
Har ingen erfaring med justering av hengsler men tviler på at det kan være den verste jobben å gjøre :P Bruker du noe slags DIY eller prøver du deg fram?
http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/vare/296/41_0072/4312
Endret av Sammyen
Her bare prøver jeg meg frem. Har sett på et par videoer om hvordan man tar av hengsler og dempere, men sjølve justeringa har jeg bare prøvd meg fram på.
520en er produsert 10/1997 og 530en er produsert 10/1999. Så det er 2 år forskjell på de.
