2002 320d problem etter motorbytte, HJELP!*
Skrevet (endret)
2002 320 d.150 hk.
Satt inn 2004 mod motor med samme motorkode,men ny motor var litt anneledes.
(euro4 og gamle euro 3)
Flytta fra gamle motor;
turbo,innsug,dyser,diselpumpe,alle givere og elektrisk.
Starter ikke!
Bmw verksted kommer ikke inn med diagonose.Mekonomen kommer inn på diagonose på noe,og får feilkode på railtrykk.trykket på rail er lavt og normalt ut fra pumpe.noen som kan hjelpe meg?
Tlf 91573554
Endret av blackbmw
Skrevet (endret)
"Definer" starter "ikkje"?
Sveiver den men ikkje tenner?
Går den rundt i det heile?
Er det kun eit klikk og ingen lyd når du vrir om nøkkelen?
Byttet du hjerne og ledningsnett?
EDIT: Er 100 tråder om problem etter motorbytte. Ta deg ein runde med søkefunksjonen oppe til høgre
Endret av Sammyen
Skrevet (endret)
Sveiver, men tenner ikke.
Org.hjerne og flytta over ledningsnett og givere.
Måtte flytte ledningsnett for det er forskjellig støpsel fra org motor/hjerne.
Endret av blackbmw
Skrevet (endret)
Ville sjekket plugger, coiler og sett om du har testskrue på fuelrailen din for å sjekke at det faktisk kjem fram bensin.
Evt stappe slangen på "in" siden ned i en colaflaske, da ser man fort om det kommer bensin eller ei.
Endret av Sammyen
