Pink Panter Skrevet Februar 22, 2015 Skrevet Februar 22, 2015 Hei, jeg har en Gladen spl 1800c1 forsterker og to Gladen sqx 12 extreme elementer. i dag tok jeg en koselig søndagstur med e34'en min, jeg kjørte over en liten bakke, så du akkurat kjente at det kilte i magen, så sluttet subben å spille... hadde på samme volum som jeg alltid har og det var en sang i god kvalitet. ingen sikringer har gått (som jeg har sett) og ikke kabelbrudd... (som jeg har sett) det virker som om forsterkeren ikke får strøm, siden "power" lampa ikke lyser... noen som har tips til hva det kan være? :S utrolig kjedelig å kjøre uten sub når man er vandt til det!
todleif Skrevet Februar 22, 2015 Skrevet Februar 22, 2015 Er det ingen sikringer som har gått, so vil eg sjekke spenningen på forsterker. Den skal ha 2 stk 12v og jord. Mangler 1 av dei, so vil den ikkje virke.
Pink Panter Skrevet Februar 22, 2015 Forfatter Skrevet Februar 22, 2015 mener du fire kabler fra forsterkeren til batteriet? :S litt overkill? hehejeg har ihvertfall en av hver, en + og en -, de skal det være strøm i, siden det kom gnist når jeg tok ut sikringen? eller er jeg helt på jordet?
todleif Skrevet Februar 22, 2015 Skrevet Februar 22, 2015 Forsterkeren skal ha 12v ifra batteriet med sikring på. Jord ifra karosseriet Remoteledning ifra spilleren (12v) Mangler ein av dei, so virker ikkje forsterkeren
Pink Panter Skrevet Februar 22, 2015 Forfatter Skrevet Februar 22, 2015 jeg sjekka de, de sitter godt i både forsterker, spiller og batteri... det er vel derfor jeg ikke skjønner dette
Thundercoil Skrevet Februar 22, 2015 Skrevet Februar 22, 2015 Du har sjekket sikring på forsterkeren OG på plusskabelen? Pluss/jord har like tykke kabler og jord har god kontaktflate (sted på karosseri, uten lakk o.l.?) evt. at batteriets minuspol henger godt på og har god kontakt med karosseriet, og at det er liv i remotekabelen?
Pink Panter Skrevet Februar 22, 2015 Forfatter Skrevet Februar 22, 2015 på forsterkeren er det fire 30A som er hele og en 100A ved batteriet, de er hele... alle kabler sitter tight og fint både i batteriet, jord og forsterker. hvordan ser jeg om det er liv i remotekabelen? litt rart at den plutselig dør? :S
todleif Skrevet Februar 22, 2015 Skrevet Februar 22, 2015 Er greit med eit voltmeter eller multimeter for å sjekke meir. Er enklere når ein kan måle spenningen for å komme videre.
Pink Panter Skrevet Februar 22, 2015 Forfatter Skrevet Februar 22, 2015 skal se om jeg får tak i et til i morgen er så kjedelig når dette skjer på vinteren! haha
Thundercoil Skrevet Februar 22, 2015 Skrevet Februar 22, 2015 Multimeter gjør susen. Remote er så tynn, så den får lettere brudd eller blir slitt løs. Kan også ha fått dårlig kontakt når spiller ble dyttet inn. Eller de boksene som lager remotesignal, kan ha fått dårlig kontakt et sted. Da kan du måle pluss-kontakten på forsterkeren også, for å bekrefte at strømmen når frem. Er jo 4 steder det kan svikte på plussen (forsterker, batteri, før og etter sikring) kan også demontere/montere kablene for å bekrefte at de har kontakt, ikke er svidd osv. Ikke alltid det er nok å se/kjenne.
Pink Panter Skrevet Februar 22, 2015 Forfatter Skrevet Februar 22, 2015 takk for raske svar og tips! skal sjekke i morgen ^^
todleif Skrevet Februar 22, 2015 Skrevet Februar 22, 2015 Hugs at vel all montering/demontering skal anlegget være strømløst. Er vanligt da å ta av minusledningen på batteriet.
Pink Panter Skrevet Februar 22, 2015 Forfatter Skrevet Februar 22, 2015 ofc! tar alltid av polen når jeg jobber med noe elektrisk i bilen
Strandis Skrevet Februar 23, 2015 Skrevet Februar 23, 2015 ta å laske en kabel fra pluss på forsterkeren over på remote! starter forsterkeren da så er det brudd et sted i remotekabelen evt dårlig kontakt fremme ved spilleren? var sånn på min bil da var det brudd cirka 20cm inn på remote kabelen når jeg trakk kabler (tynn dritledning)
Pink Panter Skrevet Februar 23, 2015 Forfatter Skrevet Februar 23, 2015 har ikke rukket å se på det i dag, ble mye annen jobbing ;D skal jeg bare ta en kabel på pluss på forsterkeren og inn på remote? det vil ikke ødelegge noe? føler meg litt smådum her... hehe
