e91 keyless problemer, låser/åpner når jeg står ved høyre bakdør!
Hei.
bmw e91 2006 modell med keyless.
åpner dører via fjernåpner, skal så åpne døren på høyre side bak, så går alle dører i lås,
skjer ofte!
når bilen vaskes for hånd, så låser den opp/igjen flere ganger.
( uten at jeg benytter med av keyless eller trykking på fjernåpner.
kyless håndtak på begge dører foran er skiftet for 2 år siden.
ingen feilkoder.
( brukt autocom diagnose tester )
antenne forsterker i bakluken som lager problemet ?
prøvd å google litt uten å finne noe.
takker for fornuftige svar.
Når du vasker bilen er det normalt om bilen åpner/lukker når vann kommer i kontakt med overflaten på lukke/åpne flatene, så lenge nøkkelen er utenfor bilen.
Sjekk jordingsbånd på bakluken, 4 stykk. Disse er blant annet ment å fjerne EM støy og lede vekk strøm som kan støye. De ryker ofte tvers over og en bør ha god jording der.
Det er litt rart den lukker/åpner når du tar i døren bak, der er det ingen sensorer på E9X. Kun i fremdørene.
tak for svar, skal demontere & sjekke idag,
ja skjønner fint lite angående døren på høyre side bak, ( når jeg holder på å ta min sønn ut av barne-sete så låser/åpner den flere ganger i perioder. )
Demontert diversity unit, finner ingen synlige feil på den.
ingen irr,
ikke fukt/vann.
Endret av joker1
3 av 4 var røket!.
litt mer info: trenger ikke å åpne døren på høyre side bak ( den går i lås så fort jeg nærmer meg døren/høyre bakskjerm/tanklokk )
3 av 4 var røket!.
Ja var det jeg antok, kjøp 4 nye og bytt de. De er med på å lede vekk støy fra antennen til Diversity modulen.
Jeg har problemer av og til fordi bare en er røket, har kjøpt men ikke fått tid til å bytte.
bytter alle, kommer med tilbake melding når jeg har gjort det.
takk :)
