E30 Ole Skrevet Juni 10, 2015 Skrevet Juni 10, 2015 Heisann! Sliter med at min e30 med m50b25 nekter å gi full effekt. Får litt følelsen av at den går i nødmodus. Og igjen kommet frem til at det kan stå om kamsensor eller veivakselsensor. Prøvd å ohme de etter no jeg leste på et forum... Veivakselsensor: 520ohm (helt kald motor)Kamakselsensor: 1210ohm (helt kald motor) Er det noen som kjenner til problemer med disse sensorene eller har noen erfaringer med lignende? Motoren kom fra en 1990 525 og er da uten vanos. Forøvrig lest noe om at man kan oppleve å måle mellom 500 og 600ohm på kald veivakselsensor, mens at når den blir varm (strøm går gjennom spolen/varmes opp fysisk med varmepistol f.eks) vil man kunne se motstanden stige helt til den plutselig kutter (åpen krets/brudd) Høres kjent ut? Også lest at det er bare OEM sensorer som gjelder? At alle andre er shit? Koed skal vel ha 900 og noe for veivakselsensor mens GS skal ha ca 1400 for samme? Stor forskjeld når det står begge er OEM...UANSETT - Tusen takk for alle tanker, innspill og noe som helst som kan løse problemet! (JA kunne kjøpt sensoren og prøvd, men sure penger hvis det viser seg å ikke være problemet..)
Eirik Paulsen Skrevet Juni 10, 2015 Skrevet Juni 10, 2015 Går utifra at OEM er OEM uansett hvor det kommer fra av nettsider, original er vell original sånn jeg ser det?. (ikke ta ordet mitt på det da, men tenker det)
sexeren Skrevet Juni 11, 2015 Skrevet Juni 11, 2015 Har hatt samme problem men da var det luftmassemåler og lambdasensor som var defekt.
E30 Ole Skrevet Juni 11, 2015 Forfatter Skrevet Juni 11, 2015 Hvordan fant du ut det? prøve å feile metoden?
sexeren Skrevet Juni 11, 2015 Skrevet Juni 11, 2015 Jeg målte spenning ved tomgang og full gass og fant ut at den ga feil verdi (Volt) både ved tomgang og full gass.Prøvde og rense den, da virket den i en liten periode før den sluttet å helt å virke igjen. Er bare å søke https://www.google.no/#q=check+air+mass+sensor+m50b25
