Hei har den siste uken hatt problemer med at blinklys indikatoren i displayet ikke blinker. Men blinklysene blinker ute. Har og funne ut at check kontroll lyse ikke komme frem når jeg trykker inn pinnen samt pdc og ryggelyse ikke slår seg på automatisk når jeg setter den i revers.
Alt dette skjedde på likt så har noen formeining på hva som kan være gale? Har tatt en diagnose med bmw scanner 1.4.0 uten å finne noe.
Bilen er forresten en 2003 model 3.0D
Endret av X5_Power
Det husker jeg ikke skal ta en nye test i morgen å se hva jeg får opp. Men leste i linken at noen har tatt sikringen også virket det etter på, har du prøvd dette?
Jeg har opplevd dette kanskje tre ganger til sammen. Og det har alltid fikset seg selv når jeg har startet bilen på nytt. Mistenker at alle tilfellene har skjedd ved at jeg nesten har kvalt motoren og dermed fått spenningsfall i bilen som så har gjort at kommunikasjon mellom lysmodul og instrumentpanel har sluttet å virke.
prøvde å ta ut sikringene uten å lykkes samt har tatt en diagnose å for opp feilkode 88 [136] instrumentation bus (I-bus) noen som vet hva det er?
  • 4 months later...
Tenkte bare og oppdatere her feilen i instrumentet oppstod igjenn etter kort tid og etter lengre tid med feil søking så fant jeg ut at det var ULF modulen (DSP bluetooth modul) som er defekte og siden den går på i-bus så fikk jeg ikke kontakt med andre moduler på i-bus som så Lcm.
Og etter å ha sjekket litt så er visst det en svakhet med den første generasjonen av ulf modulen som sitter i min bil.
