e39 differential .
ja , sjekka der  :)
og fant ut  at.520 diff passer ikke..  utgående akslinger på 520 er på 80mm bolt\flens dia.. og 523\528 var på 86mm flens .    ifølge bimmerfans.info..
hvis infoen på bimmerfans er er 100% så kom ikke 523\528 med høyere utveksling en 3.46  mens 520 kom med 3.64
mulig jeg tar helt feil ,så rett meg gjren om det ikke er riktig.
vil det gå ann og bytte utgående aklinger på en 520? til 86mm flens?
eller hvis det ikke går ,bytte over inmaten  3.46<->3.64
å gå fra 3.15 ,vil 3,46 være et bedre alternativ en muligens 3.64?
motor 2.8. m50 insug. s52 us cams har jeg liggende og skal selfvølgelig på .med tilsvarende tuning..
noen inspill?
går mulig an å bytte utgåendes aksler. dem er muligens bare satt på plass inni der og holdes av en låsering.
masse jobb å bytte utveksling, shimsing og drit for at dette ikke skal ryke.
3,46 vil muligens være bedre enn 3,64. får merkbar bedre aks med 3,46 enn 3,15
