Hei. Har koblet opp datasprut på e30 m3'n, og den eneste feil lampa jeg har nå er bremse/abs.
Kan det være en pin i motorkontakt, eller signal som mangler?
Hadde ikke denne feilen før jeg fikk inn sprutet :)
Takk!
Skrevet (endret)
Ok, da har du lade lampe i orden, så da bør den til ABS også virke. Det signalet henter abs modulen ut fra pin C i ekstrautstyr kontakten.
Pin 15 i motor kontakten som du har jordet styrer K5/K7 rele, så ikke alt av utstyr skal trekke strøm mens du drar den på starteren, også abs. Kan tenke meg at abs modulen får for stort spenningsfall i start øyeblikket og går over i feil modus.
Flytt pin 15 (motor kontakt) tilbake til der den hører hjemme. Den ledige flate pinnen på starter innslaget. Eventuelt den motsatte store mutteren av +12v på innslaget.
"MÅ" ikke settes samme pinne som start signalet til innslag.
Endret av bmwmaxi
