Bytte differensial E36
Heisann
Skal bytte diff på min 320i E36 etter at den tok kvelden, har funnet en ny fra en 98 318i som er lik/passer?
Er det mye arbeid å bytte diffen? Skrur jeg opp diffen få å få ut akslingene eller skal jeg dra dem ut?
Hvor mye diff olje trenger jeg ca?
Mvh
Okei!
Hvordan er det med mellomakslingen, kan den splittes eller lignene får å få dratt den ut av diffen? Løsner akslingen ved hjula får å få dratt ut driftakslingene ut av diffen?
316-320 diff på 168mm - Skal ha 1.1 L olje
323-325 diff på 188mm - skal ha 1.7 olje.
Du skal altså ha 1.1 L Olje.
316-320 har lik diff så den passer.
Bytte diff:
-Løsne 4 bolter fra mellomakselen og diffen.
-Løsne 12 bolter fra stikkakslingene (6 på hver side av diffen) må ha innvendig torx pipe.
-Bakre stabstag, for å komme til de to bakreboltene som holder diffen fast i traversen. Og løsne fremre bolt som holder diffen til traversen.
-ta av kontakt på diffen, speedometer sensoren
Endret av santho96
Nå vet jeg ikke hva type diffolje han kjøper. Men hvis han kjøper castrol sin så er de på 1 liters flaske da må han kjøpe 2 liter.
