Robert Mogen Skrevet Oktober 15, 2015 Skrevet Oktober 15, 2015 (endret) Etter at jeg byttet olje på automatkassen har bilen begynt å slure på konverteren, den lager en hefti ulyd og bilen går ikke som den skal. det er ikke for lite olje på girkassa, men kan det være for mye ? Endret Oktober 15, 2015 av robertmogen
Kennethe34 Skrevet Oktober 15, 2015 Skrevet Oktober 15, 2015 Høres ut som for lite, har du kjørt igjennom girene og hatt motoren i gang når du har kontrollert nivået?
bmwmann24 Skrevet Oktober 16, 2015 Skrevet Oktober 16, 2015 Hot/cold på peilepinne (om du har peilepinne t girkassa) er det mange som har tatt feil av, fyllt helt opp til randen og når veska blir varm så ekspanderer det og letteste veien ut er gjennom simmeringer eller peilerør. Husk å gjør som Kennethe34 sier, kjør gjennom girene og ha kassa i "N" når du peiler.
Robert Mogen Skrevet Oktober 16, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 16, 2015 trodde at jeg kanskje hadde for lite olje, og derfor åpnet opp til påfyllingen. men der rant det ut 1 liter for mye olje. så vet ikke om det kan ha kommet noe skade av det? har ikke peilepinne, men kontrollerte nivået etter jeg hadde kjørt gjennom alle gir.
divad Skrevet Oktober 16, 2015 Skrevet Oktober 16, 2015 Hadde det sluttet å renne ut olje når du satte i pluggen igjen? Hvilken olje har du fyllt?
Sebb9 Skrevet Oktober 16, 2015 Skrevet Oktober 16, 2015 Hadde du moren i gang når du skjekket? Er ikke 100% sikker, men mener man skal ha motoren i gang når man fyller opp. Hvis du åpner påfyllinga uten motoren i gang vil det renne ut endel olje.
