AlXz Skrevet November 9, 2015 Skrevet November 9, 2015 Har pigget opp litt av det gamle gulvet for å støpe til 2søylet løftebukk Har aldri støpt noe før, så ønsker gjerne noe kommentarer/tips Har pigget ca 320cm x 170cm hull på toppen av betongen og litt større i bunn av hulletCa 30cm dypt Anbefalinger til armering ?Bruke armeringsnett, eller løse jern ? Lurt å borre litt i den gamle betongen, for så å dytte armeringsejern litt inn der for å binde det nye støpet bedre med den gamle ? Grus i bunn under støp ? Eller kan jeg støpe rett på massen som er ? Den gamle betongen er fra 1945 Takk for innspill =)
bmwgreg90 Skrevet November 11, 2015 Skrevet November 11, 2015 Ville helst ha gravd vekk massane og hatt komprimert grus på. Armeringamatte i bånn, også extra (løs) armering rundt der luftebukkene skal være. Skøyte armering fra gamle betonger skal ikk være nødvendig, men heller ikk feil! Om massen underlaget er dårlig kan du og ha fiberbetong
janerik171187 Skrevet November 14, 2015 Skrevet November 14, 2015 I garasjen min støpte jeg ny såle på 15cm tykk med betong med fiberarmering. Ikke noe stål. Ser ut til å funke bra det ennå ivaffall.
